原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/10/08
不管是什么,都需加酸重新消化。
ldgfive
第2楼2014/10/08
应该是类似于碳的物质
abcpgf
第3楼2014/10/08
估计是金属氧化物,还得加酸溶解才行,否则干了就白忙活了。
一土
第4楼2014/10/09
消解的是否是植物样品?可能为未被消化完的有机碳化物,需要加入高温酸再消解。盐生成金属氧化物需要高温灼烧。
有水有渝
第5楼2014/10/09
样品中含有有机物,只是想讨论一下这个到底是什么物质,因为试过在80度真空干燥时都会变黑,同时也想看看是否可以通过蒸至近干时仍无黑色物质产生就说明消解完全?
smicky
第6楼2014/10/09
变黑说明酸不够了。补酸继续反应
第7楼2014/10/09
酸不够是说仍有炭没有完全变成二氧化炭挥发掉吗,也就是消解不够完全?如果消解完全是不是就是说在低温下哪怕蒸干都不会变黑(当然本身硝酸盐是黑色的除外)。
暗夜精灵
第8楼2014/10/09
继续消解。
秋月芙蓉
第9楼2014/10/10
说明消化未完全,补酸继续消解
第10楼2014/10/10
补酸时为什么一般只选择单独加硝酸而不是加混合酸,是不是说消解主要靠硝酸,那改进方法是不是可以增加混合酸中硝酸的比例达到增加消解能力的效果呢?
