ICP-MS
platinum
第1楼2014/10/08
楼主的都是精品啊,站第一楼学习了。楼主说得很实在,很多计量院的都没有做后面的项目。
光哥
第2楼2014/10/08
有几个参数不太理解,请指教:1、EXTRACT1 这个参数要么设置0 要么数值大一些例如5.X 7.x之类的,0.5不会导致波动性略大一些么?2、Cell entrance 和exit一般应该差20V吧,或者在同位素测试下这个需要做变动?
jiasheng
第3楼2014/10/08
“EXTRACT1 这个参数要么设置0 要么数值大一些例如5.X 7.x之类的,0.5不会导致波动性略大一些么?”可是1ppb的调谐结果RSD依旧在2.0以下,厉害
timstoicpms
第4楼2014/10/08
我的实践经验:7500cx Extract 1 电压为3-4伏时,灵敏度最高;相对于7500cx,7700x的透镜有变化,7700x Extract 1 电压为0.5-1.5伏时,灵敏度最高。 Extract 1电压为零 或者略微偏正的电压时,称为 软提取。2011年WPC成都会议上 安捷伦日本工程师讲过一张ppt,但因为是日式英语,我没听懂 soft extraction 和 effusion extraction 区别。
第5楼2014/10/08
装机工程师给的参数是:Nogas模式,池入口=-30 V,池出口= -50 V;He模式,池入口=-40 V,池出口= -60 V;但我调谐时有点随心所欲,不按套路出牌:以灵敏度尽可能高,信号尽可能平稳 为原则。
第6楼2014/10/09
后来想想也是,NG下又不用构建能量壁垒,灵敏度和RSD足够,这个参数倒也不一定需要那么死板吧?
第7楼2014/10/09
这个PPT如果有的话,可否共享下?谢谢
第8楼2014/10/09
没有ppt
gz07apple
第9楼2014/10/09
牛,学习了。。。。
rainbowlk
第10楼2014/10/11
这个简直太赞,收藏起来。最近发现测试时3次重复的rsd偏高,准备换成自吸进样验证一下。
