请教大家:这是薄膜开关还是薄膜面板贴面,内部电路板装微动按键开关(轻触开关)?
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 如上图第二排第二个按键坏了。HPLC的紫外检测器,仪器型号BIO-RAD MODEL 1706 UVIVIS MONITOR, 控制面板上向下调的按键坏了,失效了,下图是控制面板的背面,就是这个白色条纹膜和前面的按键相连。本人小女子一个,学化学的,实在不懂这东东的原理,请各位大侠指教:这是薄膜开关还是薄膜面板贴面,内部电路板装微动按键开关(轻触开关)?去哪儿修?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • aa
    第1楼2014/10/09
    它这个按键应该是和常见的遥控器上的按键类似的吧,现在这个键是不能用了还是能用只是破相了?
  • 老多_小多
    第2楼2014/10/09
    现在有的按键板是拆不了的,有的可以拆
  • an3003
    第3楼2014/10/09
    按的时候温柔一点,实验室的美女们别留长指甲,按的时候别用指甲抠。
  • wemail
    第4楼2014/10/09
    如果是薄膜开关没法修,如果是薄膜面板贴面,内部电路板装微动按键开关(轻触开关),换一个开关应该可以修复。
  • 支点
    第5楼2014/10/09
    具体怎么修要看你面板后面是什么样子,但是一般如果只是按钮坏了的话应该是可修的,如果厂家报价太高的话找些维修电器的问问。
  • fubo1980
    第6楼2014/10/09
    看样像薄膜开关,你可以拆下来找个地方按照样子做几个。
  • 夏天的雪
    第7楼2014/10/10
    和1楼有同样的疑问,如果可以用仅仅是外观坏了,可以用个标签纸之类的粘上去,然后用笔画个图标;如果按键不灵了,需要将面板拆卸,判断开关类型,然后淘宝一个微动开关或薄膜开关,自己不会更换可以请厂家或者外面的电器维修师傅进行更换
  • ww_210
    第8楼2014/10/10
    拆下来,自己换上就可以了
  • pihf
    第9楼2014/10/10
    感谢楼上各位的热情回复!!是薄膜开关坏了,去哪里买合适的薄膜开关?
  • 雾非雾
    第10楼2014/10/10
    那可能就比较麻烦了,因为一般来说这种薄膜开关大小形状并不是通用的吧,最好可能是联系厂家让帮寄个配件换上可能才行的。
    pihf(pihf) 发表:感谢楼上各位的热情回复!!是薄膜开关坏了,去哪里买合适的薄膜开关?
