气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/10/09
请问你是用内标还是外标法呢?如果是外标法,显示的concentration为所测样品溶液中的各目标物浓度。外标法一般算积分面积。
symmacros
第2楼2014/10/09
response的值应该是定量离子积分出来的Area。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/10/10
area和high都可以来表征response,所以选择area response就是代表的area。
ZENGCY
第4楼2014/10/10
楼上说的对
fairy2011
第5楼2014/10/11
现在用的内标法,但是这个response值跟直接积分结果里显示的值得area值是不一样的。eg.定量计算的response为1000,而积分结果的area大约为1500,怎么解释?
第6楼2014/10/11
请问是定量离子的积分吗?
第7楼2014/10/11
意思就是说,定量的response值只是首选的一个定量离子的area,而积分的area结果为该化合物所有离子的area总和,是这样理解吗?我选的定量定性离子为4个,那这个定量response值是首选的一个定量离子的area,还是4个离子的area?谢谢!
第8楼2014/10/11
2楼说的有道理
第9楼2014/10/11
定量为SIM模式,选定了四个离子。追问:eg.积分intergrate后,查看积分结果,datasim结果界面area值为3926,定量计算quantitate后,response为1004。这样看来,这个积分应该是定量离子的积分吧?
第10楼2014/10/11
其实是一个意思。
