气相色谱(GC)
wazcq 2014/10/10
k控制在2-5
安平 2014/10/10
几十个色谱峰的样品和数百个色谱峰的样品,肯定是不同的。
zyl3367898 2014/10/11
保留时间为10min,要确保所有组分出完,还要再烘一下柱子,防止柱污染。
ll001 2014/11/03
保留时间为12min,要确保所有组分出完,还要再烘一下柱子,防止柱污染。最后一个出峰后,再让前走8min,防止柱残留。
wazcq
第1楼2014/10/10
仪器学人
第2楼2014/10/10
这个不太懂。HPLC一般控制在30分钟以内是比较好的。GC保留时间控制在2-5分钟,是否因与极致接触时间太短,物质之间的差别不明显,而造成同一时间留出来?
安平
第3楼2014/10/10
要看样品了。
第4楼2014/10/10
yifan1117
第5楼2014/10/11
具体还是看产品吧。
第6楼2014/10/11
我这里k是 容量因子啊
zyl3367898
第7楼2014/10/11
雨木霖
第8楼2014/10/11
只要分离度都能保证,当然是越快越好啦。
第9楼2014/10/11
这个说法比较对。
第10楼2014/10/11
最后一个出峰后,再让前走5min,防止柱残留。
