农残检测
jiasheng
第1楼2014/10/12
七天,放一两天就可能不准了吧,室温下溶剂挥发厉害
雾非雾
第2楼2014/10/12
标液在进样盘上是会浓缩的,我们一般是过夜就换一瓶新标液的。
MMYG
第3楼2014/10/13
每一天都用新标,如果序列超过50就插入新标
夏天的雪
第4楼2014/10/13
标样放冰箱,密封保存可能可以用上一段时间,但是放在样品盘上,温度高第二天可能就会有问题
第5楼2014/10/13
书上说标准工作液的保存期限一般是3个月以内,我们是冷冻保存,三个月没有问题,前后差别不大。
第八块腹肌
第6楼2014/10/13
什么书
zyl3367898
第7楼2014/10/13
做了几个标液,还没计算峰面积,看看放进样盘上两三天,会不会差别大。
hujiangtao
第8楼2014/10/16
有的组分降解很快的
第9楼2014/10/17
标液放进样盘一段时间后,进样的峰面积越来越大。
DeeperBlue
第10楼2014/10/20
放两三天挥发、降解不少,不准确了吧。
