X射线荧光光谱仪(XRF)
玉米馒头
第1楼2014/10/14
元素选择3条谱线没必要,又不是ICP,造岩元素一条线足矣,低响应的元素顶多也就两条,想选3条也选不出。时间方面看检出限的要求,也不是简单的乘法关系。
envirend
第2楼2014/10/15
非常感谢。请问:对于分析土壤和沉积物,应该如何选择谱线呢?
第3楼2014/10/15
相关参考书上应该有这方面的资料,简单的说,Mo及以前的元素Kα线,以后的Lα线。从沉积物来说,Mo-Ba之间的元素基本都是没戏的。
sonne86400
第4楼2014/10/15
还有w 也比较难 根据具体具体元素 基体来选择测试时间
sweetapple986
第5楼2014/10/19
扫描道是这样的了,元素要一个个测,还要测背景,高含量的元素可以适当调低分析时间,这样会快点。
第6楼2014/10/19
v工程师给我们建立的土壤曲线,测量时间和背景时间分别为40和20秒,请问对于低浓度的(小于1.0mg/kg)如Cd Se如何设置时间更为合理呢?
第7楼2014/10/21
痕量级别的最好设定长时间一些例如100s以上,高含量的例如百分之几十可以设定为10s左右。
第8楼2014/10/21
[div]原文由v2644276发表: 痕量级别的最好设定长时间一些例如100s以上,高含量的例如百分之几十可以设定为10s左右。[/div]仪器如果能针对某种成份或元素单独设置时间,就更有针对性啦。谢谢你
XRF_INFO
第9楼2014/10/25
如果你从未接触过XRF,直接就做地质样品的曲线,估计你做不好的!
第10楼2014/10/27
我利用一周时间,在不断骚扰工程师的前提下,建立了土壤和沉积物的曲线(23个标样)。从结果看,Sc、Y、Ce、Sb、Sn、Hf、F、Nb、Nd、Pr、Cd、Hg、F等效果不好,As即使考虑了Pb Lα的谱线重叠干扰,某些标样分析结果仍然不好。部分元素效果不好的原因,强制扫描和PHA分析时,很难看到峰。
