气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2010/12/22
断掉多少厘米?十几厘米应该没事
第2楼2010/12/22
但是别忘了,断口处要重新割平整了
快乐
第3楼2010/12/22
对于大多数检测,段一截没有什么影响。换柱子时,最好把石墨也换了。
yzguo
第4楼2010/12/22
柱子断了有多长?几十cm应该没有大问题。一般换柱子时石墨垫也要换。
babywohappy
第6楼2010/12/22
7到8厘米
第7楼2010/12/22
各位我短了7~8厘米···额这样啊,我明白了的·
第8楼2010/12/22
断7~8厘米这个没什么要紧的
1818
第9楼2010/12/22
7,8厘米估计影响不大.楼主用的是多长的色谱柱?
dong3626
第10楼2010/12/22
断这么多没有太大影响的。。。。换的时候连带着石墨垫圈啥的都要换新的,石墨垫圈比较难换,旧的去掉之后用粘甲醇的棉棒擦下,在换新的。。割色谱柱一定要注意,用放大镜看看是否平整。。
rzxjz
第11楼2010/12/22
正常的维护也是要割柱头5-10cm的,断一点没关系。
