夏天的雪
第1楼2015/11/23
方法和仪器不一样检出限和定量限会发生改变,这两者可以依据实际情况进行计算得出来。
下面是一种计算检出限和定量限的方法
检测限是指试样中被测物质能被检测出的最低浓度或量。一般直接以取基线噪声的三倍值。
定量限是指样品中被测物质能被定量测定的最低量。一般直接取基线噪声的十倍值。
或者可以这样:
S/N=3时的浓度是检测限,也就是峰高约在基线噪音高的3倍,注入液相色谱仪的对照品百分浓度%。
S/N=10是定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时,注入液相色谱仪的对照品量。
首先,配制一个较低浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,观察其峰高比基线噪音高多少倍(假设X倍),将该溶液稀释到X/3倍,基本即为该物质的检测限,将该溶液稀释到X/10倍,基本即为该物质的定量限。
平凡的世界ww
第3楼2015/11/24
恩恩,谢谢你这么有耐心的回复。
如原文所说的,增大进样量,会出现超载;进样量为1 ul,检出限数值就很高,文献中用的安捷伦和岛津的,进样量都是20 ul,所以对应的检出限和定量限数值就很小。
我就很纠结,我的进样量1 ul。那么相对应的检出限数值就大。我现在不知道该怎么做?
