我在故我思
第1楼2006/10/22
楼主,我想应该是这样的程序:首先,您得了解您要分析的目标物的一些基本理化性质及其特点,看看其适合于用哪种仪器分析。其次,您得了解你要处理的样品的一些特点,适合于用什么方法进行前处理。至于查资料,这个范围很大的,国内的数据库就有很多,如维谱、万方、CNKI等,还有一些国外的。一般的高校或是图书管都有这些数据库。
sunlitj
第2楼2006/10/22
尽可能多的去了解样品的相关信息:样品是什么东西,做哪些项目的检测,测定目的是什么,样品的理化性质等;有些东西有检测方法,如果没有,可以查找类似的东西,试验套用一下检测方法也可以。这仅是我的个人经验。
秦子
第3楼2006/10/22
你把自己要分析的样品的大致情况说明一下,有个范围大家也好帮你找。既然发到这个版,估计是用的液相吧,那就首先要熟悉液相的操作和注意事项了,对样品的前处理应该参考本行业内前人的研究工作,在别人的基础上再改进自己的实验条件;色谱的操作条件也是一样的,参考别人的先做,按照自己的分析结果来改变流动相的比例,分析时间等以达到更好的分离效果。至于资料就上数据库里输入相关主题搜索吧,只有在先看了大量的参考文献之后才能对自己的实验有一定的思路,然后再动手操作
lhahu
第4楼2006/10/22
当是先了解你要分析的主要成分,它的一般方法,还有其它的杂质是否影响,如何减少影响.第二找仪器和需要的试剂.
Easy-Boy
第5楼2006/10/23
基本上是多了解样品信息,如果不知道,那就针对样品性状等你观察分析的有关样品特点,使用分析手段如液相等一一分析排除。最后找到分析手段
第6楼2006/10/23
比如说你拿到的是一种植物,你可以按一般植物中成分去试试。溶液样品,如果是水,用液相做,有机溶剂,用气相做等等
