气相色谱(GC)
第1楼2004/03/30
我没有用过这种型号的GC,但是两者的温度不一定必须设定为一样的,一般气化室的温度只要能够使样品气化能够随气流进入分析器就够了,而检测器的温度一般要略大于气化室的温度。
第2楼2004/03/30
谢谢楼上的,这样的原因是不是为了防止污染监测器?
第3楼2004/03/30
当然是啦。但曾经有位大虾说GC-9A的检测室和气化室温度总是一样的呀!好像是一体的
第4楼2004/03/30
就GC理论来说完全可以不设定成一样的,根据需要来吧
第5楼2004/03/30
说明书的原文:The temperature of the injector block is as the same as the temperature of the detector block.GC-9A是很老的机型了。
第6楼2004/03/30
明白啦,谢谢诸位。gc-9a检测室和气化室是一体的,温度只能一样。
第8楼2004/03/31
呵呵。 那肯定是一样的了。
第9楼2004/03/31
用过gc-8a的,必须是一样的,因为检测室和气化室温度设定都是同一个按钮。无法分开设定。
第10楼2004/03/31
我的也是9A,其实没有检测器温度设置功能,只能设置进样口温度,所以两者只能是一样的.
第11楼2004/04/03
9A的检测器一共应该有4个(我们单位的),ECD TCD 可以单独设定进样口和检测器, FID FPD不能单独设定。
