工作站抽风
  • 蓝是那么的天1188
    2014/10/16
气质联用(GCMS)
  • 岛津的工作站,仪器连接正常,但是使用下载初始参数功能无法把参数传到GC,但是运行列又可以,是工作站抽风还是怎么回事呢?
  • 千层峰
    第1楼2014/10/16
    没遇到这种情况呢。。把连接线插插拔拔,电脑,软件重启再试试。。
  • 花开见我
    第2楼2014/10/16
    线重新接,电脑也重启下。
    看看抽风问题解决没
  • 蓝是那么的天1188
    第3楼2014/10/16
    重启过了,不过没有试好了没。
    花开见我(cai008) 发表:线重新接,电脑也重启下。
    看看抽风问题解决没
  • 马克思的战友
    第4楼2014/10/16
    是初始配置不匹配。
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2014/10/16
    配置是匹配的。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:是初始配置不匹配。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/10/16
    重启电脑后工作站报了次错,然后再看就好了。重启GC无效,应该还是软件的问题。
    看看抽风问题解决没
  • 雾非雾
    第7楼2014/10/16
    这种情况一般关掉工作站,重启电脑应该可以解决吧。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:岛津的工作站,仪器连接正常,但是使用下载初始参数功能无法把参数传到GC,但是运行列又可以,是工作站抽风还是怎么回事呢?
  • 雾非雾
    第8楼2014/10/16
    岛津的GCMSQP2010用1394卡的,用久了有时会有类似无法传参数连接不上的现象。
  • 蓝是那么的天1188
    第9楼2014/10/16
    这个也是个吐槽点,我上周日去电脑城一家一家问,都没有1394卡卖。
    雾非雾(mcds) 发表:岛津的GCMSQP2010用1394卡的,用久了有时会有类似无法传参数连接不上的现象。
  • apls5251
    第10楼2014/10/16
    去年采购在淘宝上买过,价格具体多少不清楚.还有一个可能你试下,把GC,MS和电脑的外壳用导线串联连起来,防止因为静电发生通讯错误.
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:这个也是个吐槽点,我上周日去电脑城一家一家问,都没有1394卡卖。
