原天 2014/10/20
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]不太适合做四溴双酚A,残留大的。 四溴双酚A影应不是很高,我进10PPM就几千的丰度。如果你没有用SIM扫,很难找出来。 我的方法 80度(2min)20度/min升到320保持4min SCAN/SIM 离子 239 401 529 质谱图挺容易认,239 和529 都有很多的326 327 328 330等串状质谱离子
999youran 2014/10/20
7.3.1[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱条件 色谱柱:DB-5MS 石英毛细管柱,15m×0.25ID×0.25um或相当; 进样口温度:280℃; 柱箱程序升温:80℃ 35℃/min 320℃(4min) 色谱质谱接口温度:280℃; 离子源温度:270℃; 载气流速:1.5ml/min; 进样方式:不分流; 进样量:1ul; 溶剂延迟时间:2min; 电离方式:EI; 电离能量:70ev; 质量扫描方式: Full & SIM Full: 50-650aum;SIM见下表 表一:TBBP-A定性定量选择离子及CAS-No. 名称 定性选择离子 定量选择离子 CAS-No. TBBP-A 529,530,544 529,530 79-94-7
蓝是那么的天1188 2014/10/20
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]测试需要衍生化,直接测试推荐使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]
999youran
第4楼2014/10/20
7.3.1气相色谱-质谱条件
进样口温度:280℃;
色谱质谱接口温度:280℃;
离子源温度:270℃;
载气流速:1.5ml/min;
进样方式:不分流;
进样量:1ul;
溶剂延迟时间:2min;
电离方式:EI;
电离能量:70ev;
质量扫描方式: Full & SIM
