气相色谱(GC)
wangku
第1楼2014/10/20
这个如果是安捷伦的,装机时都会带标准物质,你可以用这个进行期间核查。或者适合你所用色谱柱的标准物质检查。这个核查的目的无非就是检查仪器的稳定性和重现性。
第2楼2014/10/20
如果仪器正常,是自动进样,我感觉不会出现你说的这种情况。
安平
第3楼2014/10/20
看看数据为好。应该都小于3%
Gogo_Kuo
第4楼2014/10/20
还没做过,有没有相关SOP
qqqid
第5楼2014/10/20
用检定仪器的标准溶液和条件来做,就不会出现不同结果了。
zhangkecai
第6楼2014/10/21
不同的检测器使用不同的标准,一般都是单一的。和计量检定一样的。
lww1223
第7楼2014/10/21
作为仪器的期间核查,应当按计量检定的规定。有专门的试液。用农药标液测定可作为内部的参考。
cindy_c
第8楼2014/10/22
JJG 700-1999《气相色谱仪检定规程》来做期间核查的。
老多_小多
第9楼2014/10/22
一般都是单一的,期间核查的SOP都是自己写的
zyl3367898
第10楼2014/10/22
只配一种标液,进6针计算RSD。
