原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/10/22
空气不足引起的,检查空气供给。
qq250083771
第2楼2014/10/22
吸水没?乙炔纯度
孑纱
第3楼2014/10/22
没有,一点火就出现了,还没吸水呢,
第4楼2014/10/22
我之前把雾化器拆下来清洗的,安装上去后,空压机打开压力上去了,但是没有听到该有的空气流动声音,感觉是空气供给出现问题了,不知道怎么解决了。
第5楼2014/10/22
纯度应该没问题,之前一直用这种高纯的乙炔的,
hsz123456
第6楼2014/10/22
是不是空压机里面有水?还是空压机压力不足?空压机应当定期排水,查看空压机压力是否达到要求?
千层峰
第7楼2014/10/22
请检查空压机是否正常运转。空气不够的可能性很大。
huangza
第8楼2014/10/22
仪器有报错吗?
wnnzl
第9楼2014/10/22
大部分情况是空气不足引起的,请检查空压机压力或者管路是否有水分
第10楼2014/10/22
请问下怎么排水呢,能不能给具体点的答案。。。
