厂商论坛
乐知者
第1楼2014/10/22
我觉得主要是过滤作用,颗粒大于滤膜孔径就会被截留,色素可能分子量比较大大于孔径然后被截留了
tangtang
第2楼2014/10/22
除色素还是考虑过小柱之类的吧。
dahua1981
第3楼2014/10/22
过滤吧
wsy18
第4楼2014/10/23
除色主要是过滤作用,效果主要由有色颗粒大小及滤器滤膜的孔径决定。
mickle
第5楼2014/10/23
过滤时主要作用,吸附应该是副作用!要根据实际情况选择不同材质的滤膜,考虑主要作用,降低副作用。
xiaoxu
第6楼2014/10/23
原理上是过滤作用吧
dyd3183621
第7楼2014/10/23
作用肯定是过滤
夏天的雪
第8楼2014/10/23
针头式滤膜应该是用来过滤杂质,吸附相当于副反应了,如果对待测物质有吸附岂不是还影响回收率。如果想要有吸附效果,可以考虑固相萃取柱
雾非雾
第9楼2014/10/23
过滤器的作用主要应该是过滤掉大颗粒物,如果有吸附效果感觉还有点不对来。
fuzehua
第10楼2014/10/23
针头过滤器主要是过滤作用,不过过滤膜带静电,有吸附作用。当过滤含黄酮类成分或含某些生物碱样品时,先过滤足量的供试品溶液,使滤膜达到饱和吸附,再收集续滤液哦!否则会影响测定结果。
