检测老菜鸟
第4楼2022/03/24
用的是赛默飞的1300GC,用FID做了检定,然后换FPD,降温后换了色谱柱接口(FID在前,FPD在后)全程没有动过其它地方了,然后稳定基线后运行序列,GC一直显示未就绪,怀疑是色谱柱没接好,然后降温后重新连接色谱柱接FPD端(伸进去125mm),还是不能就绪,请问还可以从哪些方面去排查原因呢??
首先看方法,方法有无改回检测器和进样口。第二还是看方法,进单个样品能进吗,如果单个样品能进,序列不能进也是方法的设置问题。
上面排查完后找个新柱子,连接上去看效果,然后查仪器状态,看压力是否稳定,是否漏气,不行的话,载气和氢空也要看一看。
