气相色谱分流比不稳定
气相色谱(GC)
  • 请问气相色谱分流比不稳定,可能是什么原因,进样口已经排除了漏气的可能。是电磁阀有问题吗?
  • forth
    第1楼2018/12/12
    会不会分流出口堵了?
  • xiao-jin
    第2楼2018/12/12
    有些样品高分子物质较多,仪器使用久后会造成分流气路出现堵塞情况,所以要经常更换分流端的玻璃棉或者分子筛,同时也要注意分流阀的气阻。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2018/12/12
    分流比不稳定,是从哪里看出来的。这个很牛啊。预设的分流比和真实的分流比不一致我们会考虑很多因素,样品有难挥发的成分,柱子或进样系统堵了、衬管玻璃棉不合适等都会导致。
  • 黑色豆子
    第4楼2018/12/12
    衬管安装位置不好,衬管安装方向不对。
    如果是手动进样的话,还要考虑手动进样的准确度。
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/12/12
    感觉分流出口有堵的可能性较大,重点查一下。
  • dadgoh
    第6楼2018/12/12
    衬管密封圈破损也有可能。
  • xiaogumd11
    第7楼2018/12/12
    分流比不稳定可能两方面原因,一是漏气,二是衬管进样口脏了
    第8楼2018/12/12
    分流出口有一个捕集阱吗?会不会是它污染了。
  • yifan1117
    第9楼2018/12/12
    这个如何确定分流比是不是稳定呢?
  • 安平
    第10楼2018/12/12
    什么型号的仪器
