附件:
风秀于林
第1楼2014/10/24
这个因为我本人是不做HPLC分析的。但是因为要做SOP,我会以我的理解来思考一些问题。如果问题提的太浅显,还望赐教。
wslmpol
第2楼2014/10/24
看了下标准,确实和楼主有同样的疑问,等待高人来回答。
有水有渝
第3楼2014/10/25
我也觉得直接计算的是泛酸钙的含量,经换算后才能得到泛酸的含量X1=X*219.23*2/476.54但楼主理解的出峰是泛酸钙我不认同,除非泛酸钙是以络合物的形式溶于待测溶液中,实际上检测到的信号真的是泛酸的而不是泛酸钙的。
夏天的雪
第4楼2014/10/25
标准有错误也是常见的事。按照标准中储备液的配置方法,应该是称取0.1g泛酸的标准品,然后配置标准曲线,后面的公式才能正确,而且这样比较合理。实际检测的是泛酸,不是泛酸钙,该方法与丙酸(钠、钙)等相似
第5楼2014/10/27
好像是这么回事情。因为流动相的酸度较高。泛酸钙易溶于水。最终应该还是出来的是泛酸。钙会与会与磷酸作用来着?
