有水有渝 2014/10/25
1、楼主未说明二甲基苯胺的峰面积是多少,这个杂质无法计算。 2、0.5倍=0.5%与1%都表示杂质含量,即杂质峰面积为对照溶液峰面积0.5倍(一半)时的杂质含量为0.5%。楼主给出的数据是合格的。 3、楼主应给出磷酸氢二钠的结晶水数,单独加热溶解磷酸氢二钠不会对分析结果有影响。
附件:
有水有渝
第1楼2014/10/25
1、楼主未说明二甲基苯胺的峰面积是多少,这个杂质无法计算。2、0.5倍=0.5%与1%都表示杂质含量,即杂质峰面积为对照溶液峰面积0.5倍(一半)时的杂质含量为0.5%。楼主给出的数据是合格的。3、楼主应给出磷酸氢二钠的结晶水数,单独加热溶解磷酸氢二钠不会对分析结果有影响。
夏天的雪
第2楼2014/10/25
楼主没有给出单个杂峰的面积,其比值。其他杂峰面积和其他杂峰总面积应该是去除主峰和2,6-二硝基苯胺之后的峰面积。磷酸氢二钠配置缓冲液时可以通过加热加速溶解
追梦01
第3楼2017/10/31
你好,请问一下,盐酸利多卡因易溶于水应该是极性强的物质为什么药典规定要用ODS反相液相色谱法来检测呢?还有盐酸利多卡因是离子化合物吗,为什么流动相中要加磷酸盐缓冲液呢?在网上找了好久没找到答案,谢谢您指点。
