iamyangdoctor
第2楼2014/10/27
我这个是单泵的是不是就没有混合器?
是不是HPLC使用时关注的指标主要就是柱压?没听说有检测池压力这个指标?但是检测器后接其他设备或其他原因造成的不流畅,势必增加检测池压力,就可能损坏检测池吧(胀裂了)?
我现在设备角度最主要考虑的是不是:
1. 管路加粗
2. 买定量环
3.检测池最好买大点儿,现在0.8微升
使用过程中需要关注柱压别太高,压力平稳就行了吧?
按说压力大主要是柱子填料间隙小造成的,什么管路加粗,增加检测池体积,会影响大吗?
iamyangdoctor
第3楼2014/10/27
检测池可耐压是多少怎么看?
怎么能实时知道检测池压力值?跟柱压值有关系吗?是不是柱压不超检测池压力就不会超?整个流路不同部位压力,是不是越细的地方压力越大?不对,记得是流速越大地方压力越小。
冰块
第5楼2014/10/29
管路加粗是因为在高流速下管路的反压表现也很明显的,如果检测池后接其他设备造成明显的高压是可能损坏检测池的,不同企业的说明说中有的明确的检测池耐压,单泵不用混合器。你要注意泵的电机功率,因为高压高流速下电机做功更大如果耐受不了可能流速达不到甚至电机烧毁。如果可能,建议尽量买正常的产品。
冰块
第8楼2014/10/31
确实和串联电路电压有点像
如果检测池是系统的最末端,那么承受压力一般不会很大,但是有些仪器的检测器后自带的管路系统有节点给检测池形成反压用来避免小气泡,这种检测池即使你增粗了管路反压也会随流量的增加而快速上升。如果后面还接有其他仪器,那么仪器的反压才是主要影响因素。
即使常用的液相连接管路在3ml/min的流速下反压也不是很大,我们公司用的体系除去柱子的话反压应该在1mpa以下。
iamyangdoctor
第10楼2014/10/31
总体来说,检测器压力通常主要来源于检测器后的管路的流畅程度。
不堵,不接别的仪器,不是有仪器本身节点的设计,流量适度增加也能承受。
我现在想来,我改造的半制备液相系统,流量尽量在2 ml/min附近吧,毕竟压力大了,对系统不好。
谢谢您的耐心解答!
