同位素及其它无机质谱
第1楼2004/04/02
怎么没人回应啊?还是我的问题太弱??
第2楼2004/04/06
基质在MALDI-TOF MS中的作用主要是从激光脉冲中吸收能量并使被测分子分离成单分子状态。前一个作用要求基质对激光有很强的吸收,因此到目前为止,文献报道的基质化合物均为含芳环的有机化合物;后一个作用要求基质和被测分子具有很好的相容性,同时不能有分子间的相互作用。 已有几百种应用于UV-MALDI的基质被探讨,但适合用来分析生物大分子的基质仅有芥子酸、2,5-二羟基苯甲酸、2-氰基-4-羟基肉桂酸,2-(4-羟基偶氮基)苯甲酸及菸酸等为数不多的几种。
第3楼2004/04/06
谢谢楼上的
第4楼2004/04/06
呵呵,不用谢。我也是查资料查到的,能否交个朋友,我也是刚进入质谱行业的,想向您学习一下?
第5楼2004/04/12
首先要申明的是,做MALDI-TOF选择基质的标准是化合物的结构,而非分子量,结构决定性质!
第6楼2004/04/12
2-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)是很好的matrix,绝大多数的有机化合物与小于两万的蛋白与多肽均可以使用它;如果化合物酸性较强(如含有-COOH),可以选用碱性基质,如三氨基喹啉;大的蛋白可以选用介子酸(SA);高分子聚合物极性比较小的可以选用蒽三酚(DI),并且加入銀离子使样品有效离子化.
第7楼2004/04/12
实际上,maldi-tof基质选择不难,需要注意的是基质的浓度与溶剂的选择,这是很容易被忽视的,比如做蛋白时,SA溶剂要选用乙腈水(2:1),还要再加入1%的三氟乙酸,浓度要饱和,并且最好要新配置的,再如有些时候还要加入Na离子等,多做些样品吧,熟能生巧.
