气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/10/30
氢气流量30mL/min,空气流量300mL/min 这个不是FID!
绝代雄主
第2楼2014/10/30
换个方式说,氢气流量是0.11Mpa,空气是0.025Mpa
oranbp
第3楼2014/10/30
为什么用二氯甲烷做溶剂配标样?
安平
第4楼2014/10/30
有机磷的浓度多高?
第5楼2014/10/30
分流还是不分流进样? 氢气流量应该比较大,空气流量比较小。
zyl3367898
第6楼2014/10/31
敌敌畏的浓度是多少?0.1ug/mL会出峰。不出峰可能是气流不合适,色谱柱两端接口是否正确?
第7楼2014/11/17
第8楼2014/11/17
10ug/mL左右
第9楼2014/11/17
谢谢各位,已经找到原因,是因为检测器中的滤光片有水,擦干净就正常出峰了
第10楼2014/11/18
检测器里的滤光片怎么会有水的。
