气质联用(GCMS)
yangjiqing2005
第1楼2014/10/30
我也想知道这个问题
symmacros
第2楼2014/10/30
例如,可以验证灵敏度(信噪比)是否达到要求,测定自己的样品看看是否满足要求。
ruan651209
第3楼2014/10/30
按标书指标吧。
GRANT
第4楼2014/10/30
新买的仪器,合同有验收项目和标准的,也可以根据自己的实际情况,制定验收指标吧
everlastingz
第5楼2014/10/30
如果以自己样品测定效果(新机做样与现有正常仪器做样对比)来判定,如果满意的话也就可以认为合格了?
期盼奇迹的孩子
第6楼2014/10/30
已经买了还是没买?参数方面是很重要的,参考LS诸位大神的回答,没买的话前提是价格是否在上面的承受范围内,我们之前做过N久的进口仪器评估,最后买国产的了~~~
第7楼2014/10/31
这是最起码的要求,新仪器的灵敏度等指标应该更高。
第8楼2014/10/31
第9楼2014/10/31
第10楼2014/10/31
