气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2010/08/02
个人理解,质谱接口温度高于柱子最高使用温度应该影响不大,因为在柱子的那一段对分离所起的影响作用有限。
diamond
第2楼2010/08/02
虽然分离不是主要问题,但是分解产生的物质还是会进MS的。如果一定要用WAX柱,可以考虑选择VARIAN的VF-WAX,该柱子可以用于MS。如果还担心接口温度的话,可以买个带空管的,把空管的那头接接口。
阿宝
第3楼2010/08/02
这个空管的要求也很高,要惰性,不吸附。这样会增加死体积,会不会有峰展宽?
symmacros
第4楼2010/08/02
请问这个空管需用什么连接器连接柱子?
第5楼2010/08/02
用过一种连接柱子的接头,白色的,像是塑料的,不过效果不是很好,还挺贵的。
第6楼2010/08/02
实际上我的一台仪器是用gerstel的十字分流器的后面连接阻尼空毛细管到质谱。接口温度280度对Wax柱子无什么影响。但用HP5972,由于没有单独的离子源加热功能,只能靠接口的加热来间接加热离子源,所以接口的温度不能低,280度。但也使用WAX柱,也没事。可能是大概20多厘米的柱子刚开始烧坏后,流失完后趋于稳定,时间一长也没事了。
ruan651209
第7楼2010/08/03
空柱不推荐,接口产生的问题比柱过温肯定要多。
第8楼2010/08/03
有专门的带有空管的色谱柱卖的,出厂之前特意将一头的毛细管柱内的固定相去掉,但还是一整根柱子,无需任何接头,没有死体积,没有活性吸附点,专门用于MS的接口。
第9楼2010/08/03
不知道哪家公司有卖的?真是个不错处理的方法,好的点子。下次可以买这种柱子去连接质谱。
