hzaihua1 2014/10/31
[font=arial, 宋体, sans-serif][size=14px][color=#333333] 由于噪声的存在,降低了人耳对另外一种声音听觉的灵敏度,使听域发生了迁移,这种现象叫做噪声掩蔽。因为噪声掩蔽使听阈提高的分数称为掩蔽值。例如频率为1000Hz纯音,当声压级为3dB时,正常人就可以听到(再降低正常人耳就听不见了),即1000Hz纯音的听阈为3dB。然而当一个有70dB的噪声存在的环境中,1000Hz纯音的声压级必须要提高到84dB才能被听到,听阈提高的分贝数为81dB(即84dB-3dB)。由此就认为此噪声对1000Hz纯音的掩蔽值为81dB。[/font][/size][/color] [font=arial, 宋体, sans-serif][size=14px][color=#333333][/font][/size][/color] 人对一个声音的听阈因受噪声的影响而提高的现象。这个被提高的听阈称为“掩蔽阈”;造成这一现象的噪声称为掩蔽噪声。在日常生活环境中,噪声的存在有弊也有利。例如,噪声可能掩蔽警报信号,影响人们的安全,或者掩蔽讲话的声音而影响正常活动。而在特定的情况下,平稳的噪声(例如通风机运转时的噪声)可以掩蔽机密谈话的声音或减弱远处声音的干扰。 用一个声音来[url=http://baike.baidu.com/view/1030293.htm]掩蔽[/url]另一个声音,其效应决定于这两个声音的声压级和频谱。如果两个声音同时存在,而掩蔽声较强,频率相近,则所产生的掩蔽效应最大。用低频声掩蔽高频声有效,而用高频声来掩蔽低频声较难。 在安静的环境中,提高一个声音的声压级,使它超过人对它的听阈时,这个声音的响度即开始增加。以语言声为例,如果它的声压级超过听阈以上40~60分贝,即可使听者听得清楚而省力。但在吵闹的环境中,只有在被掩蔽的声音的声压级增加到超过它的掩蔽阈时,声音的响度才开始增加。大约超过它的掩蔽阈20分贝时,声音才会恢复在无掩蔽噪声情况下所具有的正常的响度。 在现代企业或事业单位中,为了提高工作效率,便于互相联系,管理系统常采用开放式平面布局低顶棚的大型办公室进行工作,为了保证各部分人员讨论问题时不致互相干扰,常使用掩蔽噪声使说话声在3~5米以外的地方变得模糊不清。这种背景噪声的声源应该是分散的,使噪声级可以控制并在大面积内分布均匀。办公室各组间常用[url=http://baike.baidu.com/view/1980710.htm]隔声屏障[/url]以进一步减少互相干扰。 在用轻质隔墙分开的互相邻接的普通办公室中,由于这种隔墙隔声量很低,往往造成两室之间语言声的串通,为了避免这种情况,也须要提供上述背景噪声环境。 [font=arial, 宋体, sans-serif][size=14px][color=#333333][/font][/size][/color]
翠湖园 2014/11/01
环境噪声控制工程第三章噪声的评价和标准:由于噪声的存在,降低了人耳对另外一种声音听觉的灵敏度,使听域发生迁移,这种现象叫做噪声掩蔽
hzaihua1
第1楼2014/10/31
用一个声音来掩蔽另一个声音,其效应决定于这两个声音的声压级和频谱。如果两个声音同时存在,而掩蔽声较强,频率相近,则所产生的掩蔽效应最大。用低频声掩蔽高频声有效,而用高频声来掩蔽低频声较难。
在现代企业或事业单位中,为了提高工作效率,便于互相联系,管理系统常采用开放式平面布局低顶棚的大型办公室进行工作,为了保证各部分人员讨论问题时不致互相干扰,常使用掩蔽噪声使说话声在3~5米以外的地方变得模糊不清。这种背景噪声的声源应该是分散的,使噪声级可以控制并在大面积内分布均匀。办公室各组间常用隔声屏障以进一步减少互相干扰。
