翠湖园 2014/11/01
根据监测对象和目的,可选择以下三种测点条件(指传声器所置位置)进行环境噪声的测量: 1、一般户外 距离任何反射物(地面除外)至少3.5 m 外测量,距地面高度1.2 m 以上。必要时可置于高层建筑上,以扩大监测受声范围。使用监测车辆测量,传声器应固定在车顶部1.2m 高度处。 2、噪声敏感建筑物户外 在噪声敏感建筑物外,距墙壁或窗户1 m 处,距地面高度1.2 m 以上。 3、噪声敏感建筑物室内 距离墙面和其他反射面至少 1 m,距窗约1.5 m 处,距地面1.2 m~1.5 m 高。 气象条件:测量应在无雨雪、无雷电天气,风速5 m/s 以下时进行。 监测类型:根据监测对象和目的,环境噪声监测分为声环境功能区监测和噪声敏感建筑物监测两种类型。
hzaihua1
第1楼2014/10/31
1 声环境噪声测量方法(GB3096-2008)
测点选择:可选择以下三种测点条件(指传声器所置位置)进行测量:
a)一般户外:距离任何反射物(地面除外)至少 3.5 m 外测量,距地面高度 1.2 m 以上。必要时可置于高层建筑上,以扩大监测受声范围。使用监测车辆测量,传声器应固定在车顶部 1.2 m 高度处。
b)噪声敏感建筑物户外:在噪声敏感建筑物外,距墙壁或窗户 1 m 处,距地面高度 1.2 m 以上。
c)噪声敏感建筑物室内:距离墙面和其他反射面至少 1 m,距窗约 1.5 m 处,距地面 1.2 m~1.5 m 高。
2 工业企业厂界排放噪声测量方法(GB12348-2008)
测点位置:根据工业企业声源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别,在工业企业厂界布设多个测点,其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。一般情况下,测点选在工业企业厂界外 1 m、高度 1.2 m 以上、距任一反射面距离不小于 1 m 的位置。当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在厂界外 1 m、高于围墙0.5 m 以上的位置。当厂界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、厂界设有声屏障等),除在厂界外 1m、高度 1.2 m 以上、距任一反射面距离不小于 1 m 的位置设置测点外,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外 1m 处另设测点。室内噪声测量时,室内测量点位设在距任一反射面至少 0.5m 以上、距地面 1.2 m 高度处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。
固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距任一反射面至少 0.5 m 以上、距地面 1.2 m、距外窗 1 m 以上,窗户关闭状态下测量。被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、空调机、排气扇以及镇流器较响的日光灯、运转时出声的时钟等)应关闭。
3 社会生活噪声测量方法(GB 22337-2008)
测点位置:根据社会生活噪声排放源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别,在社会生活噪声排放源边界布设多个测点,其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。一般情况下,测点选在社会生活噪声排放源边界外 1 m、高度 1.2 m 以上、距任一反射面距离不小于1 m 的位置。当边界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在边界外 1 m、高于围墙 0.5 m 以上的位置。当边界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、边界设有声屏障等),除在厂界外 1 m、高度 1.2 m 以上、距任一反射面距离不小于 1 m 的位置设置测点外,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外 1 m 处另设测点。
室内噪声测量时,室内测量点位设在距任一反射面至少 0.5 m 以上、距地面 1.2 m 高度处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。
社会生活噪声排放源的固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距任一反射面至少 0.5 m 以上、距地面 1.2 m、距外窗 1 m 以上,窗户关闭状态下测量。被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、空调机、排气扇以及镇流器较响的日光灯、运转时出声的时钟等)应关闭。
4 铁路边界噪声测量方法(GB/T12525-90)
测点选在铁路边界(距铁路外侧轨道中心线30 m处)高于地面1.2m,距反射物不小于1m处。
5 建筑施工场界噪声测量方法(GB12524-2011)
测点布设:根据施工场地周围噪声敏感建筑物位置和声源位置的布局,测点应设在对噪声敏感建筑物影响较大、距离较近的位置。一般情况测点设在建筑施工场界外1 m,高度1.2m以上的位置。当场界有围墙且周围有噪声敏感建筑物时,测点应设在场界外1 m,高于围墙0.5 m以上的位置,且位于施工噪声影响的声照射区域。当场界无法测量到声源的实际排放时,如声源位于高空、场界有声屏障、噪声敏感建筑物高于场界围墙等情况,测点可设在噪声敏感建筑物户外1 m处的位置。在噪声敏感建筑物室内测量时,测点位于室内中央、距室内任一反射面0.5m以上、距地面1.2m高度以上,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。
6 机场周围飞机噪声测量方法(GB9661-88)
传声器位置:高于地面1.2m,离其它反射壁面1m以上的开阔平坦地方,注意避开高压电线和大型变压器,传声器膜片基本位于飞机标称飞行航线和测点所确定的平面内,即是掠入射。
翠湖园
第3楼2014/11/01
1、一般户外
2、噪声敏感建筑物户外
3、噪声敏感建筑物室内
