气相色谱(GC)
xiao-jin 2014/11/03
压力升不上去,输入压力开了多少?外气路是否有漏气或者堵?还要注意分流阀是否开启太大?LZ先仔细检查下,否则联系售后技术人员电话咨询下。
雨木霖
第1楼2014/11/03
确实没有漏气?即使轻微漏气压力也该是会有的。把仪器后边气路接口拆开看看有没有氮气滋滋滋的喷出来?
千层峰
第2楼2014/11/03
请检查管路和进样口等容易漏气的地方。。。
aune001
第3楼2014/11/03
检查下柱子是不是断了。如果没有,关闭分流阀,堵住所有的进样口出口,再看看压力是不是上的去。
第4楼2014/11/03
还有柱子是不是没有装好,用手往下拔一下看看能不能拔出来。
ll001
第5楼2014/11/03
肯定是漏气了,不是漏气的话压力不会这样的
xiao-jin
第6楼2014/11/03
zyl3367898
第7楼2014/11/03
检查气路是否漏气与柱子是否漏气。
雾非雾
第8楼2014/11/03
进样口隔垫用久了也是容易漏气的。
wei0815
第9楼2014/11/03
看看是不是柱子没装好,可能是柱子松了
第10楼2014/11/04
漏气最容易检查的是进样垫,换一个试试就行。
