luoxiantao 2006/09/12
附件中有关于筛网目数与孔径的对应关系.不过目前市面上的筛网,不是很规范,还是用可以拍照的显微镜实际测量为好.
Easy-Boy 2006/09/14
[quote]原文由 [B]chirenge[/B] 发表: 看了一些有关筛分机孔径和目数关系的帖子,好像有两种标准,一个是目数为1平方厘米的面积内所含的孔数,一个是1英寸长度内所含的孔数,不知道一般国内用的是哪种?好像孔径与目数的关系还和所用钢丝的直径有关,那国标对于产品颗粒的大小是怎样规定的呢?是规定的孔径还是目数?如果规定的是目数那钢丝直径的标准是多少?如能给出明确答案,不胜感激。[/quote]好像目数为1平方厘米的面积内所含的孔数用的较多。
sxie 2006/09/14
我记得目的定义是:每平方英寸的孔数,目数越大,孔就越小。 不过实际上目这个单位是很不准确的,正如楼主所言,同样200目的筛,采用不同直径金属丝,以不同方向编制,以及筛孔的具体形状等因素实际上都对能穿过筛网的固相尺寸产生影响。另外,湿筛孔和干筛孔的差别也很大。因此,目数仅仅是一个参考。
我在故我思 2006/09/14
筛目号有两种标准,一种是以每英寸宽晒网的线数表示,如100号筛目,即每一英寸宽筛网有100条筛线,筛孔内径为149μm。筛目号与其筛孔内径关系见表1;另一种是以每平方厘米面积的筛网上有的筛孔个数表示。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/09/200609141103_26755_1613333_3.jpg[/img] 来源:农药概论,韩熹莱,北京农业大学出版社。
