分析化学
zwf0229
第1楼2006/09/12
实验室认可中要求标物必须做期间核查,但好像没有人知道怎么做?只能对自己配置的标准溶液进行期间核查。购置的标物据说只能拿到标物中心去核查
tyhelen
第2楼2006/09/13
非常感谢!
任禾
第3楼2006/09/14
我的意见:标准物质应该分类管理。现在的标物概念很混乱,一把抓、一刀切是有问题的。这类一次性使用的标准样品只要正常保存,在有效期内不需期间核查。需要期间核查的应该是一些标准器具,如砝码一类(也应根据需要具体确定)。
第4楼2006/09/15
iso17025中5.6.3.2和5.6.3.3中的规定我理解不好. 可能时,标准物质(参考物质)应溯源到SI测量单位或有证标准物质(参考物质).只要技术与经济条件允许,应对内部标准物质(参考物质)进行核查. 应根据规定的程序和日程对参考标准.基准.传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)进行核查,以保持其校准状态的置信度.既然溯源到有证标准物质,有效期内的有证标准物质用不用期间核查呢?如何核查呢?
fairreach
第5楼2006/09/22
期间核查形式有多种,与第一次/或前一次使用的数据比较,如HPLC上的响应值的比较等等
蜜桃小丸子
第6楼2006/09/22
同意楼上的
第7楼2006/09/23
谢谢指点!比如我用苯二甲酸氢钾基准物标定自己配的氢氧化钠滴定溶液,氢氧化钠滴定溶液需一个月标一次.怎么比上次的值啊!
杜宇
第8楼2006/09/25
俺是这样认为的:直接从国家标物中心或者买的DR的或者西格马公司的标准物质不用期间核查需要核查的是我们自己配制的标准储备液,或者标准使用液,不然我们公司有2,300种标准物质,都作核查的话,那不忙死?再说,小声地说,我也不会。
fyzhong7070
第9楼2007/06/10
同意上面的这位楼主的说法。
glasssnake
第10楼2007/06/10
赞同!有证标准物质只要按照证书上的的要求贮存,在有效期内是不需要期间核查的,自己配制的标液要做。
