3类医疗器械气相采购
气相色谱(GC)
  • 新公司刚入职 做医疗器械 需要采购气相色谱仪 之前没有接触过这类的工作 求大神指点 医疗器械采购气相需要注意哪些点呀
  • JOE HUI
    第1楼2023/03/21
    首先要明确自己的需求,其次仪器参数技术指标也很关键,气相色谱仪器的技术参数可以从样温箱进样器检测器等方面,比如柱温箱的温度范围、控温精度、程序升温设定、较大升温速率,进样器是否带电子气路控制、压力设置精度、流量设定范围,检测器的配置。气相色谱仪检测的选择一般根据样品的性质来定,常用的检测器有热导检测器(TCD)、火焰离子化检测器(FID)、电子捕获检测器(ECD)氨磷检测器(NPD)、火焰广度检测器(FPD)。 还有售后技术服务,耗材采购等,气相色谱仪厂家能否提供专业的技术培训、及时的故障响应解决方案、持续的仪器维护支持等,这些也都是选购气相色谱仪时需要着重考虑的问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/03/21
    气相色谱是用来做有机参数的,特别是有机残留项目。楼主如果要采购气相色谱的话首先要清楚自己的测试需求,有机参数才会用到气相色谱,其它无机,理化等参数不需要气相色谱。举个例子,医疗器械涉及到杀菌消毒,所以涉及到一个EO(环氧乙烷)残留,这个项目是要用气相色谱来测试的,然后搭配的检测器是FID检测器,有些时候因为测试需要还要搭配如顶空这样的外接设备。不同的项目仪器搭配可能会不一样,主要在于色谱柱的选择,检测器的选择以及其它外接设备。
  • 歌名
    第3楼2023/03/21
    医疗器械公司采购气象很多是想测测环氧乙烷残留啥的,基本上一个国产GC就能满足,之前见过药械厂用天美的GC做环氧乙烷残留的,也没啥问题,做其他项目的话就看具体需求了
  • 上党之巅
    第4楼2023/03/21
    测环氧乙烷的话,一定要配置顶空进样器。预算充足的话一步到位买Agilent
  • 花花
    第5楼2023/03/21
    是的 但是我们后期可能会配合研发做一些实验 会有萘 汽油 乙烯苯等的检测 FID也适用吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:气相色谱是用来做有机参数的,特别是有机残留项目。楼主如果要采购气相色谱的话首先要清楚自己的测试需求,有机参数才会用到气相色谱,其它无机,理化等参数不需要气相色谱。举个例子,医疗器械涉及到杀菌消毒,所以涉及到一个EO(环氧乙烷)残留,这个项目是要用气相色谱来测试的,然后搭配的检测器是FID检测器,有些时候因为测试需要还要搭配如顶空这样的外接设备。不同的项目仪器搭配可能会不一样,主要在于色谱柱的选择,检测器的选择以及其它外接设备。
  • 花花
    第6楼2023/03/21
    有考虑安捷伦的8860 也想了解一下其他厂家的气相 想做个对比
    上党之巅(wodedipan) 发表:测环氧乙烷的话,一定要配置顶空进样器。预算充足的话一步到位买Agilent
  • 花花
    第7楼2023/03/21
    领导目前不考虑国产 还是想要进口的
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:医疗器械公司采购气象很多是想测测环氧乙烷残留啥的,基本上一个国产GC就能满足,之前见过药械厂用天美的GC做环氧乙烷残留的,也没啥问题,做其他项目的话就看具体需求了
  • 花花
    第8楼2023/03/21
    好的 谢谢老师 太感谢了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:首先要明确自己的需求,其次仪器参数技术指标也很关键,气相色谱仪器的技术参数可以从样温箱进样器检测器等方面,比如柱温箱的温度范围、控温精度、程序升温设定、较大升温速率,进样器是否带电子气路控制、压力设置精度、流量设定范围,检测器的配置。气相色谱仪检测的选择一般根据样品的性质来定,常用的检测器有热导检测器(TCD)、火焰离子化检测器(FID)、电子捕获检测器(ECD)氨磷检测器(NPD)、火焰广度检测器(FPD)。 还有售后技术服务,耗材采购等,气相色谱仪厂家能否提供专业的技术培训、及时的故障响应解决方案、持续的仪器维护支持等,这些也都是选购气相色谱仪时需要着重考虑的问题。
  • dadgoh
    第9楼2023/03/21
    你说的要检测物质用fid没问题
    花花(Insm_68329c94)发表:是的 但是我们后期可能会配合研发做一些实验 会有萘 汽油 乙烯苯等的检测 FID也适用吗
  • 通标小菜鸟
    第10楼2023/03/21
    汽油可以用FID做,碳氢化合物适合,苯乙烯也可以,萘的话可以试一下,萘用气质和液相做的比较多
    花花(Insm_68329c94) 发表:是的 但是我们后期可能会配合研发做一些实验 会有萘 汽油 乙烯苯等的检测 FID也适用吗
