气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/11/05
最好是落在曲线中间点,,这样准确度可能会高点。
zyl3367898
第2楼2014/11/05
是方法中要求偏差<5%的吗?气相的方法都要求<25%就行。
xyq479314
第3楼2014/11/05
热脱附灵敏度太高,取样的时候要严格精确。另外由于PE的热脱附是180°半包围加热,RSD也要看
安平
第4楼2014/11/05
最好看看方法要求的原文
forth
第5楼2014/11/06
盲样是管子还是什么?
雨木霖
第6楼2014/11/06
PE的热脱附好像加热性能有点问题,整个加热器温度很不均匀。这个是导致平行性下降的原因之一。解决方法好像一是改装加热器。二是开的时间足够久,就会稍微均匀一些
尼古丁飞扬
第7楼2014/11/06
盲样不是安培瓶的吗?直接做个单点校正就行了
gyx5
第8楼2014/11/11
没有看到方法有什么要求 我用的GB 50325
第9楼2014/11/11
考核不是一般平行6组 要求5%么 做了十几个出来快15%了
yzguo
第10楼2014/11/11
5%不好做,10%应该差不多
