气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/11/14
顶一下,,不会用GC-MS做定量
千层峰
第2楼2014/11/14
内标法已经讨论了多次,论坛内有内标法定量的帖子,,你搜索下。。http://www.instrument.com.cn/search/search_bbs?keywords=%E5%86%85%E6%A0%87%E6%B3%95&loginSource=15&forumid=
第3楼2014/11/14
朱老师有个老帖子介绍内标法定量的。用的是7890-5975,原理是一样的,就是不知软件是否有大改变,,你参考下。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101026/2885075/
w13976929414y
第4楼2014/11/16
理论上的东西就不说了。仪器做样就那么回事,内标法和外标法都一个样,按你们的标准将各项参数编辑上去就是了。最明显的不同就体现在,建线时把内标标成内标就OK了。做样处理数据,原则上样与标线的内标响应在一个可控范围内。如过差太远,要么仪器有问题,要么前处理做样的问题,要么标线过期了。
Snine
第5楼2016/07/11
方法编辑里有内标设置那一项,编辑完应该就可以了吧
ruan651209
第6楼2016/07/12
不会吧,扫描时没设内标,后面找不到的。A家7000就是如此。
第7楼2016/07/12
MassHunter单极应用不熟,如果和MSMS通用,那么:1 扫描时必须设置内标,因为后期可选的内标就是扫描时定的那几项,无法随意添加。2 定量计算时选定内标,即视为内标法,后续与外标法同。3 报告模板要选内标法,否则出来报告格式不对,时常有宏命令提示。相比,确实T家软件占优。LZ样品总量少用内标,确实是好办法。
