原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2006/09/12
是石墨炉吧?估计是空白高了,然后标准系列的吸光度减去空白后就成负值,然后就提示无法显示曲线。1 你测的是什么元素?2 你用的水是什么水?是否被污染。3 你用来配标准曲线和消解的时候用的酸的本底是否符合要求。4 顺便说说仪器的条件设置。5 也可以直接找工程师,虽然pe的工程师或技术支持很忙,但是这是他们的工作。
rongji
第2楼2006/09/13
火焰吧测的是Mn,出不来曲线,又测Cu还不行.关于条件设置是仪器推荐的,前段时间点不了火,刚换了个气控箱,刚要测定又作不出曲线了!郁闷!以前测定的时候就用的这个前处理方法,能测.现在不行了,怀疑工程师的问题?求助大家了!刚接手仪器,压力很大 !
第3楼2006/09/13
火焰其实很简单,不要给自己太多的压力。Mn刚接触原子吸收的时候,曾经做过的。感觉不难。你试着改变一下工作条件看看。比如灯的调节。方便的话,多打电话给仪器工程师,工程师的经验比较足。
第4楼2006/09/13
谢谢你们的鼓励!总之现在是焦头烂额!
第5楼2006/09/13
自己感觉是不是检测器有问题啊?有样品没有样品读数都是零阿
dryice
第6楼2006/09/16
是不是你的谱线又问题?
第7楼2006/09/16
请问标准的酸浓度和样品酸浓度不 一致做火焰时对测定结果又多大的影响?
zhukunpeng668
第8楼2006/09/16
检查一下雾化器的效果,再看一下谱线是否通过火焰的灵敏区,也要调整气体比例.
adu110
第9楼2006/09/17
我这的PE有联锁的,只要联锁那里都通过了一般没有问题的.
wave
第10楼2006/09/17
改变一下工作条件再试试
