wangxinxi7809
第1楼2006/09/13
拄效对于不同的物质是不同的,拄效也就是理论塔板数.你可以根据自己所测的物质看看,计算如下n=5.545(保留时间/半峰宽)E2提高柱效的方法色谱柱本身 减小填料的颗粒度 找到最佳的流速(根据不同内径) 合适的温度 降低溶剂的粘度 增加柱长
juwenjun516
第2楼2006/09/13
就是求理论塔板数啊,针对不同的物质是不一样的,要算主含量的理论塔板数,好多书上都有,用保留时间除以半峰宽的平方再乘以常数,
sdm214
第3楼2006/09/13
一般在合适样品和调好的流动相后即可测定,然后对该色谱峰用公式计算即可。前提必须色谱峰分离度好
zhwaisw
第4楼2006/09/13
在机器上用你的柱子和条件作标准样,每跟柱子都有用来做评价的对应的标准样,做完后在工作站上有系统评价,你选择上系统评价相,打出实验报告就可以看到对柱子的评价了,包括理论塔板数、分离度、拖尾因子等柱参数了。
合肥八骏仪器
第5楼2006/09/18
可根据色谱柱提供的测试报告,用测试报告上的标准品进行验证
july_ljl
第6楼2006/09/20
第一,你可以用厂家的方法,第二你可以上网查找对应柱子的价方法
hycname
第7楼2006/09/20
认真做实验
第8楼2006/09/20
你要测什么柱子的
orionwei
第9楼2006/09/21
买柱子的时候,柱盒里都会有出厂的色谱柱检测报告,照着那个条件和标样做就是了
lg702
第11楼2006/09/24
用厂家的方法,标准物不一定能找齐,有通用的方法?????
