原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2014/11/10
至于吗,要求这么高?精密度仪器要求是多少?这东西自己用针头过滤器做不知道可不可以,真空压力有液相那么高吗?
luoleizhao
第2楼2014/11/10
用针头怎么做过滤器?不过如果不漏气肯定是可以用得,但我想了解的是这种在线消除气泡的装置,想知道是怎么实现的,这个气泡的消除对实际应用的意义还是挺大的
第3楼2014/11/10
一般都是通过气液分离膜,真空把气体抽出去的啊,有其他的方式吗?
第4楼2014/11/10
带不带消泡装置精密度差多少?要是差很多我也改
ldgfive
第5楼2014/11/11
直接把消泡剂加在试样中就可以了
第6楼2014/11/12
用于氢化物发生法的在线消除还原剂气泡装置专利号:ZL 200520109988.1我特意检索了这个专利,发现是使用过量吸入,定量,的办法运作的,其多余部分被视为无用的和气泡去除办法您懂了吗?需要我帮您继续分析这个专利的有效状态吗?
第7楼2014/11/13
您说的我感觉像液相进样方法,不知道理解的对不对?就算是这样,也还是不太明白他怎么能去除气泡,请您指点!
第8楼2014/11/14
液相不是用气液分离膜通过真空除气泡的吗,这个不是,这个是说过量吸样,然后定量多余的部分不进入反应系统,而且这些多余的部分包括气泡的去除功能。这种结构是不可能像液相系统那样严格去除气泡的,所以气泡的去除是相对的,对比可能是蠕动泵积分进样反应系统,在国产的气动进样设计里,所有的型号都有这个功能,因为国产气动一般都是通过过量进样定量的,和这个结构是一样的
