240Z AA仪器脱机
  • 仪器小能手
    2019/05/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 在尝试了各种办法后,软件还是显示仪器脱机
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • 冰山
    第1楼2019/05/07
    既然已经尝试过各种办法,那就只能放弃了
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/05/07
    找工程师解决,要不自己会重装,装一个。
  • 夕阳
    第3楼2019/05/07
    将电脑与主机的连接信号线脱开后,看看从电脑上能否进入仪器操作界面并且可以在各个界面之间切换?
    我的仪器可以脱机后可在电脑上相互切换操作界面。但是电脑在开始点击进入仪器操作界面时,电脑会显示“没有连接主机”的错误提示,这是正常的。
    不知楼主的仪器是否也可以如此试试看?这样便可以判断出,究竟是软件的问题?还是电脑与仪器接口的问题?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • ldgfive
    第4楼2019/05/07
    应助工程师
    重新插拔一下通讯线,看看是不是接触不实
    重新安装一下软件,试试
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • kenterfeng
    第5楼2019/05/09
    可以尝试以下两种办法:
    1.点击“AA 240Z”图标,在弹出的对话框查看“instrument#2”是否为AA 240Z?
    2.把仪器连接到电脑的USB拔下,换到另一个USB接口。
    如果还是不行的话,那就尝试重装软件吧。
  • 仪器小能手
    第6楼2019/06/17
    工程师上门,是psd进样盘的转轴松了,紧了之后仪器可以用了,但是状态还是显示脱机,我记得以前不是这样的,估计可能还有什么问题没解决。
    冰山(yang_qingwen) 发表:既然已经尝试过各种办法,那就只能放弃了
  • 仪器小能手
    第7楼2019/06/17
    kenterfeng(wenkun-feng) 发表:可以尝试以下两种办法:1.点击“AA 240Z”图标,在弹出的对话框查看“instrument#2”是否为AA 240Z?2.把仪器连接到电脑的USB拔下,换到另一个USB接口。如果还是不行的话,那就尝试重装软件吧。
  • 仪器小能手
    第8楼2019/06/17
    ldgfive(ldgfive) 发表:重新插拔一下通讯线,看看是不是接触不实重新安装一下软件,试试
  • 仪器小能手
    第9楼2019/06/17
    夕阳(anping) 发表:将电脑与主机的连接信号线脱开后,看看从电脑上能否进入仪器操作界面并且可以在各个界面之间切换?我的仪器可以脱机后可在电脑上相互切换操作界面。但是电脑在开始点击进入仪器操作界面时,电脑会显示“没有连接主机”的错误提示,这是正常的。不知楼主的仪器是否也可以如此试试看?这样便可以判断出,究竟是软件的问题?还是电脑与仪器接口的问题?
  • 冰山
    第10楼2019/06/17
    楼主采取了什么措施要介绍一下,否则大家不好提议。因为你已经采取过各种办法了,大家的提议也许是你已经尝试过的办法。
    现在的情况是仪器可以使用,但显示的状态是“脱机”吗?既然工程师已经上门,问题依旧,看来不是一般情况,这是仪器的软硬件不匹配了,问题大了
    仪器小能手(Insm_3e04d1d4) 发表:工程师上门,是psd进样盘的转轴松了,紧了之后仪器可以用了,但是状态还是显示脱机,我记得以前不是这样的,估计可能还有什么问题没解决。
