气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/11/10
1000多是什么单位,如果是1000uv也就是1mv,这基线是正常的。能看看图谱吗?1701是新柱子吗?氮气的纯度?氮气是不是快用完了?
wajer
第2楼2014/11/10
气体没有更换过吧?这严重偏高了,可以把加热棒换个位置,300度烘烤FPD看看情况;有可能是池子污染了
安平
第3楼2014/11/10
看看色谱图如何?
yzguo
第4楼2014/11/11
忘了怎样发工作站谱图了
第5楼2014/11/11
忘了怎样发工作站谱图了1701使用半年了,三种气体与FID共用,FID基线20左右。
第6楼2014/11/11
谱图如下:
MMYG
第7楼2014/11/11
标准品多大的浓度?信噪比很高呀
第8楼2014/11/11
10ug/ml标液
123张
第9楼2014/11/11
解决了吗?我的岛津色谱信噪比也大,测0.01ug/ml的有机磷混标有几个样品信噪比在0.7,达不到检测限,怎么处理啊?谢谢啊
hza123
第10楼2014/11/11
基线高,首先考虑气体净化,除水,除油。然后考虑检测器污染和柱子污染。
