气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/10
是排气的按钮吧,按的时候会有很大的机械声响是正常的
dadgoh
第2楼2018/09/10
储气罐剩余压力大,排气时声音就会大。正常。
第3楼2018/09/10
还可将空压机排气管适当延长亦可减小排气时噪音。
zyl3367898
第4楼2018/09/10
空气泵还能开起来吗?
Insp_d67f5fe9
第5楼2018/09/10
以前按排气的按钮都是正常的排气声音,今天是那种很大的明显不是正常的机械噪声。以前这种噪声只是在快排完气后再按排气按钮才会有这种声音。
第6楼2018/09/10
能开
第7楼2018/09/10
牛一牛
第8楼2018/09/10
这种情况我们也经常遇到,其实是不影响使用的,空气发生器工作正常就行。
第9楼2018/09/10
是压缩机电机的撞击声吧,
jackyliu123
第10楼2018/09/11
排水声变大?如果高压缓冲管控制器没问题而且每次重启压缩机时间间隔也正常,,那就应该以前两位三通阀有油或者铁锈堵住了,排水的时候有阻力,排得慢,声音小;现在异物被冲出来了,排放顺畅了,声音大很正常;
