气相色谱(GC)
雾非雾 2014/11/12
[quote]原文由 [b]zyl3367898(zyl3367898)[/b] 发表: 是不是皮带出问题。[/quote] 本来针到最高处就应该停了,但是自动进样器好像是没有感觉到,仍在操作马达,所以就出现卡卡声吧,仔细观察自动进样器上指示针位置的传感器,看看是不是传感器上有灰了什么的,擦拭一下看能不能解决。
zyl3367898
第1楼2014/11/12
是不是皮带出问题。
田7
第2楼2014/11/12
是不是进样针太脏了,推拉不顺畅了
雾非雾
第3楼2014/11/12
安平
第4楼2014/11/12
硬件问题,可以设法清扫传感器,最好报修。
xiao-jin
第5楼2014/11/13
自动进样器定位有问题,联系售后技术人员帮助解决。
第6楼2014/11/13
用更换什么器件吗?
forth
第7楼2014/11/19
可能是积灰严重,或者皮带打滑?
xdzh130
第8楼2014/11/20
8410可不能在低温下运行哦,室温低于10度要开空调,等温度升起来半小时再开机,否则会出故障的,8410小气得很的。
