【求助】6890 FID 空气流路问题!!!急,晕,求!
气相色谱(GC)
  • FID上有三路气:H2,makeup gas,Air。
    我在工作站上设定H2流量为20ml/min,makeup gas为4ml/min,但是Air的出了问题,我没有设定的时候,工作站就显示实际流量为190ml/min左右,但是我实际测了下,却没有流量,当我在工作站上把Air流量加大到600ml/min时(显示实际流量也是600ml/min),测了下实际流量只有70ml/min左右,我很晕,是不是EPC的PC板出了问题啊?或是Air管道堵了?
    顺便问下,FID的点火线圈自己能换吗?备件贵吗?价位多少啊?
  • jesseyu
    第1楼2007/11/07
    可以说一下,你是什么牌子型号的仪器,你是怎么测的?还有你的仪器一些条件参数吗?
  • laidekeai
    第2楼2007/11/07
    Agilent 6890,现在是FID点不着火了,我把硬件拆了个遍,没有问题。就是在测气体流速时出现了我上述的问题,现在不知道该怎样解决啊。有办法吗,诚盼答复!
    jesseyu 发表:可以说一下,你是什么牌子型号的仪器,你是怎么测的?还有你的仪器一些条件参数吗?
  • xulinshou9742
    第3楼2007/11/08
    FID的点火线圈是易耗品,可能自己更换,找安捷伦配件代理商就可以了
  • xulinshou9742
    第4楼2007/11/08
    安捷伦6890N有一个星期以上不用就比较难点得着火,这个情况我经常遇到,可以先把氢气流量开大、关尾吹,等到点着火后,再开尾吹,再把氢气流量调到设定值(分二三次调到,不要一次到位),
  • mr_tian
    第5楼2007/11/08
    打电话问问安捷仑工程师吧
  • guohua
    第7楼2007/11/09
    FID的EPC坏了,要不就将空气流量开到最大,达到你要的实际流量,勉强先用着。
  • neomorpheus
    第8楼2007/11/09
    还是打电话问工程师,告诉他问题在哪里
  • chengjingbao
    第9楼2007/11/09
    点着火后,流量可能就与设定相一致了.这时的流量可能是点火用的.你试试看.
  • chengjingbao
    第10楼2007/11/09
    首先,EPC坏的可能性不大,如果坏了,火点不着,而你又急等着用,可以将气路管短接,手动阀控制压力和流量,点火,照用.其次,如果点火线圈坏了,调低空气,调大氢气,打火机侧点,着火后复原气路压力,一样可以用.以上两点只能用作应急之策,各位慎用!
