气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2017/04/26
你的柱子型号与标准略有差异,程序升温条件和其他参数不清楚,不好判断
安平
第2楼2017/04/26
具体分析条件如何
第3楼2017/04/26
sqh1979
第4楼2017/04/26
分析条件没找好吧
zyl3367898
第5楼2017/04/26
新柱子老化再用,标品是多大浓度,会不会浓度小不出峰。
忆怡520
第6楼2017/04/27
张老师就想问下你怎么设置老化条件呢,包括设置流量这些,应该不是浓度太低,标准要求的倒数第二大标的浓度了
第7楼2017/04/27
柱子内径有点差异,其他条件都是完全按照标准设置的
第8楼2017/04/27
就是5009.121-2016标准设置的
第9楼2017/04/27
不知道,第一次做所以都是按照标准设置
我是风儿
第10楼2017/04/28
你的程序升温是什么,这个脱氢乙酸我做出来了,我用的柱子是DB-ACL柱,时间为12min左右才出峰的
