s1234
第1楼2006/09/13
你去色谱版搜索下,有这方面的讨论帖的
lenovο
第2楼2006/09/13
是气相还是液相?气相的话进样器中的隔膜可能污染了,你的气相不具有隔膜吹扫功能?液相的话可能是定量环有污染,没有充分冲洗或上一个样品没有充分跑完。
^_^爱随缘^_^
第3楼2006/09/13
液相的话也有 柱子内气泡除不尽的可能,, 我们这里也发生过
雅源科技
第4楼2006/09/13
楼主你先说清楚是气相还是液相嘛,是气相的话:气体/进样器/柱子/检测器等的污染以及没接地线/电压不稳等方面都会引起基线不稳的;液相的话可能是流动相中有气泡拉。
Easy-Boy
第5楼2006/09/14
很正常的,要出峰时基线是会出现不稳定。当然如果波动过大就有问题,在1%以内是完全正常的。
sunwei3800
第6楼2007/03/23
检查一下是否有气泡,还有柱温问题
hengjiu
第7楼2007/03/23
问的不太详细,如果是液相基线不稳,可能是温度浮动太大,保持室内温度稳定些.或有可能你的色谱写柱被污染,需要用流动相长时间冲洗才会稳定.如果是气相色谱可能你的进样垫漏气或其他地方密封不严,另有可能色谱柱或其他地方被污染,你查查看,用排除法看看.
wsy18
第8楼2007/03/23
同意。
wangchengwu
第9楼2007/03/23
应该是柱子的问题,将柱子重新清洗一下,或换一根柱子试试。
surfenliang
第10楼2007/03/25
柱子没洗好或流动相问题!
