我是风儿 2014/11/17
酚酞可以做酸碱指示剂,是因为在不同的pH下会有不同的结构。比如用碱滴定酸,想要知道酸的浓度,用酚酞指示。显色反应如下:HA+OH-=A-+H2O(HA为无色酚酞,A-为红色碱性结构) 正常准确操作下,当达到OH-浓度约10-6时(pH=8),会显红色,假设此时酚酞的碱性结构(显红色的那个)浓度为a,a是我们肉眼刚好可以分辨出红色的值。 倘若加入很多酚酞(一开始为无色,酚酞的酸性结构),根据弱酸弱碱的转化化学反应平衡公式:Ka=[A-][H+]/[HA] =常数,对于单色指示剂(即只有碱式或酸式有色),而相应的酸式或碱式是无色的,(注意与单指示剂(溶质只有一种)区别。),看到的只是A-的颜色(从人的视觉角度来考虑的,而不是简单地从指示剂也是有机弱酸或有机弱碱,须相应地多消耗碱与酸来考虑),那么:[A-]= Ka*[HA]/ [H+],如果溶液中的[H+]不变,当指示剂[HA]增大时,则[A-]的用量也相应增大,使[A-]的颜色提早出现。
我是风儿
第2楼2014/11/17
