第5楼2005/06/04
我这里有水中硝酸盐的测定,参考以下吧!
二、基本原理
本实验采用的是不经显色反应,利用NO3-在220nm波长的特征吸收直接测定的方法,它对于一般饮用水和其他较洁净的地面水中的NO3-测定具有简便、快速、准确的优点。
天然水中悬浮物以及Fe3+、Cr3+对本法有干扰,可采用Al(OH)3絮凝共沉淀加以排除。SO42-、Cl-不干扰测定;Br-对测定有干扰,但一般淡水中不常见。HCO3-、CO32-在220nm处有微弱的吸收,加入一定量的盐酸以消除HCO3-、CO32-以及絮凝中带来的细微胶体等的影响,并加入氨基磺酸,为消除亚硝酸盐的干扰有辅助作用。亚硝酸盐氮低于0.1mg/L时可以不加氨基磺酸。对于饮用水和较清洁水可以不作预处理。水中有机物在220nm产生吸收干扰,可利用有机物在275nm有吸收,而NO3-在275nm无吸收这一特征,对水样在220nm和275nm处分别测量吸光度,从A220减去A750,即扣除有机物的干扰,这种经验性的校正方法,对有机物含量不太高或者稀释后的水样可以得到相当准确的结果。
