tangtang
第1楼2014/11/17
样品称多一点试试,比如20mg到200ml?
郭景祎
第2楼2014/11/18
祝你在这里得到满意的答案
hezj1989
第3楼2014/11/18
坚持就是胜利,lz
liufeilzu
第4楼2014/11/18
觉得你的天平很牛,你能称5mg,一般要12mg以上吧
dywzqbx
第5楼2014/11/18
5 mg,需要用百万分之一的天平。如果达不到就用20 mg到200 ml
夏天的雪
第6楼2014/11/18
5mg称样容易引起误差大,可以尝试提高称样量,然后进行稀释;样品超声提取也可能造成误差,可以用一个样品,超声不同时间,看含量是否相近
化学蠢宝
第7楼2014/11/19
好的,我试一试,谢谢你!
第8楼2014/11/19
第9楼2014/11/19
谢谢!
第10楼2014/11/19
哈哈,我不太了解天平的量程范围,可能确实称样量太小了
