【求助】一些不懂的问题
  • 我是新手遇到一些问题想请各位大哥帮忙解决一下
    1.我做一个物质的时候总算百分之百别人做是99.多,于是我改了最小峰高(默认是6 我改成3了)这样就可以了 但有时候也还是要改成0才可以。我这样改最小峰高会影响期准确度吗?
    2:我在做另一个物质的时候吸收峰峰高很地 有几个含量少点的同分异构体都不好和杂峰分别了,一般是什么影响峰高呢。
    3:一般做完实验后是用流动相冲洗柱子好 还是纯溶剂
  • Hurster
    第1楼2009/04/07
    搂主的问题说得有点笼统,不知道该从何解答,希望提供更多的信息,这样大家好帮助你!
  • 富瑞德
    第2楼2009/04/07
    峰高或是说响应值应该与波长有关,特别是采用面积归一化的定量方法
  • 有水有渝
    第3楼2009/04/07
    LZ最好说清楚用的是什么流动相和色谱柱,才能回答你怎么清洗色谱柱
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/04/07
    1、会的。因为当你把最小峰高改变的时候,实际上改变了积分事件。这时候积分出来的和你原来的积分数据肯定是不一样的。
    2、峰高一般由波长和进样量决定。如果你要测定含量较小的物质,建议换一个波长,选择一个响应值较高的波长
    3、看你的流动相比例,我一般用70%-80%有机相来冲洗,然后进下一针。如果是冲柱子,最好用梯度来洗,最后用纯有机相来冲。
    gsf8 发表:我是新手遇到一些问题想请各位大哥帮忙解决一下
  • 老多_小多
    第5楼2009/04/08
    不错,多提供信息
    积分要减少误差就要在同等条件下积分
    429sea 发表:搂主的问题说得有点笼统,不知道该从何解答,希望提供更多的信息,这样大家好帮助你!
  • sarge
    第6楼2009/04/08
    看来你的样品比较纯,最小峰高如果物质比较杂影响较大。
    波长影响吸收度,你选的最大吸收波长自然它的峰相对较高。
    做完样品流动相洗不洗看你流动相了,如果没有加入盐类、调节PH而且经常使用这一比例流动相可以使用,不过最好还是专门的清洗,也不麻烦的
