色谱柱膜厚选择
气相色谱(GC)
  • 各位老师,我现在有一个样品,用填充柱运行,锋形很对称,但是改用相同填料的毛细管柱后,峰前延,我推测是柱子的载量不够,想换载量大一点的柱子,我是选择单纯增加膜厚的柱子,还是选择膜厚和柱子的内径都增加的柱子呢?还是选择其他填料的色谱柱?谢谢
  • xdzh130
    第1楼2014/11/18
    填充柱和毛细柱的容量是不同的,你的进样量多大?按道理不会出现你说的现象,是不是进样量太大?
    可否告知你的样品具体是?柱子型号呢?
  • symmacros
    第2楼2014/11/18
    请问柱内径多少?请问分流吗?
  • xiao-jin
    第3楼2014/11/18
    毛细管柱规格?
    第4楼2014/11/18
    样品是什么?哪种毛细管柱适合做,楼主要写详细些。
  • forth
    第5楼2014/11/19
    减小进样量或者分流就可以
  • 安平
    第6楼2014/11/19
    具体是什么样品,看看色谱图如何?
    未必需要去处理峰前伸
  • wazcq
    第7楼2014/11/20
    单纯增加膜厚: 柱容量增大,保留时间增大
    增加膜厚又增大内径:柱容量增大更显著,柱效可能要下降
    第8楼2014/11/20
    膜厚内径大的柱子分离度不如细柱子。
