气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2014/11/18
首先你要明白“GB/T”中的“T”是推荐的意思,也就是说这个标准是推荐标准而非强制标准,所以不必严格按其操作,FTD检测器我还没见过,既然FPD能测有机磷,只要灵敏度够,当然可以用来测你的那些有机磷项目。
zyl3367898
第2楼2014/11/18
FTD是NPD氮磷检测器吗?做过145不如NY761。5009.20也麻烦呀。
雨木霖
第3楼2014/11/18
FTD是高选择性火焰热离子检测器:对氮磷化合物具备高选择性、高灵敏度,适用于农药残留、药物等分析。实际上,FTD和NPD是一样的东西,两种叫法。很多含氮的化合物也含硫,如果待测组分也含硫,也可以考虑用FPD。
第4楼2014/11/18
ftd = npd = tid
第5楼2014/11/20
一个检测器三个叫法。
