滴定法检测固体饮料中碳水化合物探讨
食品常规理化分析
  • 碳水化合物是GB 28050-2011 《预包装食品营养标签通则》中规定的食品营养标签必检指标。利用《食品营养标签管理规范》规定的GB/T 5009.7GB/T 5009.8检验固体饮料中碳水化合物中糖的含量。个人理解,不到之处望各位专家批评指正!
    1、标准定义
    GB 28050-2011中原文:“碳水化合物的计算食品营养标签中的碳水化合物是指每克产生能量为17kJ/g (4kcal/g)的部分,数值可由减法或加法获得。减法:食品总质量分别减去蛋白质、脂肪、水分灰分和膳食纤维质量即是碳水化合物的量。加法:淀粉和糖的总和即为碳水化合物
    再看GB/Z 21922-2008 食品营养成分基本术语》中对“糖”的定义:“(sugar):指所有的单糖、双糖。如葡萄糖、蔗糖等。
    碳水化合物=糖+淀粉=(单糖+双糖)+淀粉 (1)
    2、百度的定义
    还原糖是指具有还原性的糖类。在糖类中,分子中含有游离醛基酮基单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等。
    双糖是碳水化合物的一种。它是由两个单糖分子经缩合反应除去一个水分子而成的糖。例如乳糖葡萄糖半乳糖组成,蔗糖由葡萄糖和果糖组成,麦芽糖由两个葡萄糖组成
    单糖就是不能再水解的糖类,是构成各种二糖多糖的分子的基本单位。单糖中最重要的与人们关系最密切的是葡萄糖等。常见的单糖还有果糖半乳糖核糖脱氧核糖等。
    还原糖≈单糖+乳糖+麦芽糖 (2)
    双糖≈乳糖+麦芽糖+蔗糖 (3)
    3、结合标准理解碳水化合物中糖的检测方法
    GB/T 5009.7-2008 食品中还原糖的测定没水解
    引用GB/T 5009.8-2008 食品中蔗糖的测定 第二法原理“试样经去蛋白质后,其中蔗糖经盐酸水解转化为还原糖,再按还原糖测定。水解前后还原糖的差值为蔗糖含量”
    也就是说:
    蔗糖=水解后的还原糖-还原糖 (4)
    再结合(1)、(2)、(3)有:
    糖=单糖+双糖=还原糖+蔗糖=还原糖+(水解后的还原糖-还原糖)=水解后的还原糖
    总结:碳水化合物 = 淀粉+糖 ≈ 淀粉+水解后的还原糖
  • 该帖子已被版主-kather加10积分,加2经验;加分理由:原创作品
  • Aspzz
    第1楼2014/11/20
    加法与减法之间有多大 误差呀?
  • 我是风儿
    第2楼2014/11/29
    加法的误差很大的
  • 我是风儿
    第3楼2014/11/29
    分析碳水化合物通常都是采用减法的
  • 快乐
    第4楼2014/11/30
    理论上应该没有多大的差距,但由于检测方法的局限性,估计也会差一些。
    Aspzz(yinapple) 发表:加法与减法之间有多大 误差呀?
  • 快乐
    第5楼2014/11/30
    是不是糖不好检测?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:加法的误差很大的
  • cj784
    第6楼2014/12/07
    蔗糖并不等于水解后的还原糖减去还原糖,还要再乘以一个系数,所以严格上说不能只测水解后的还原糖。当然可能并不会相差太大。
  • weed2008
    第7楼2014/12/09
    是的 相差是不大
    cj784(cj784) 发表:蔗糖并不等于水解后的还原糖减去还原糖,还要再乘以一个系数,所以严格上说不能只测水解后的还原糖。当然可能并不会相差太大。
  • 吕梁山
    第8楼2014/12/12
    这个都能参加原创?
  • 吕梁山
    第9楼2014/12/12
    问题是一般情况下,都是用折光率仪测可溶性固形物的方法进行检测的
  • 吕梁山
    第10楼2014/12/12
    糖的检测本来就比较难
